Старый 12.12.2010, 18:00   #1
DEN
Аватар для DEN
Марка: XJ 1995,МКПП ,рк 231,4.0, кантри, 2",BFG MUD 31, экспедиционник
По умолчанию Датчик абс что на полуоси сломался.
Здравствуйте коллеги!!!
При замене крестовин передних полуосей предательски дрогнула рука молоток попал по (не знаю как правильно назвать, но отвечает он за частоту вращения колеса) этому барабану с насечками и половинка одной насечки откололась. Теперь возник следующий эффект-при практически полной остановке машины на скорости около 10 км/ч начинает срабатывать абс, даже на сухом асфальте. На более высокой скорости педаль тормоза не реагирует как не нажимай. Именно в момент остановки начинает отбивать. Вопрос- продаётся ли эти хреновина новой и в ней ли дело? В экзисте найти не могу.
DEN вне форума
Старый 12.12.2010, 18:27   #2
так онаж вроде на передней полуоси приварена .
Старый 12.12.2010, 18:30   #3
DEN
Аватар для DEN
Легонько постукал молотком и по грязи пошла трещина. Сбивать дальше не стал побоялся совсем изуродовать. Деформируется очень легко. Сама имеет свойства магнита. Полукольца к ней прилипают. Может у кого подобное было.
DEN вне форума
Старый 12.12.2010, 18:37   #4
Номер 8) 9 с лишним тыщь стоит .
Старый 12.12.2010, 18:39   #5
В барахолку иди - и обзванивай всех - может у кого разбитая полуось есть - снимешь с неё кольцо.
И по сервисам позвани..
И Джемиса найди ему звякни...вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8096
Старый 12.12.2010, 18:41   #6
DEN
Аватар для DEN
8 это с куском полуоси. неужели отдельно нет?
DEN вне форума
Старый 12.12.2010, 19:54   #7
Эта гребенка подает сигнал на датчик АБС, так как у тебя один зуб отколот, АБС думает что колесо взяло на юз, и срабатывает. То есть проблема с тормозами из за нее. Покричи на барахолке, стопудово полуоси конченые с целой этой ботвой есть у кого нибудь, чет 9 тыр совсем небюджетно.
Старый 12.12.2010, 20:17   #8
Джемису стукни или позвони наверняка есть.
Старый 14.12.2010, 13:07   #9
DEN
Аватар для DEN
Стукну спасибо!!
DEN вне форума
Старый 15.12.2010, 01:12   #10
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
поправлю - гребенка не подает никакие сигналы... не может...нечем... датчик отслеживает вращение гребенки.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
