Старый 10.04.2011, 21:54   #1
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
По умолчанию Трамблер ??
Хочу разобрать трамблер и проверить его мотор 5.2
как к нему удобнее подбираться и как потом правильно собрать чтоб провода не перепутать ?
Gleber SPB вне форума
Старый 11.04.2011, 11:10   #2
Gleber SPB
это понятно но к нему хрен подлезишь , вот что меня смущает, стоит в жо.е
Старый 11.04.2011, 11:14   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
на впускном коллекторе подсказка есть как провода поддыкать. Там написанно в какой последовательности зажигание происходит. первый цилиндр на крышке трамблера должен быть помечен. расположение цилиндров - циферки на впускном коллекторе тоже есть.
так что даже в поле без мануала собрать можно )))
картинка на всякий случай - http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/21-3.jpg
я у себя тока провода с него скидывал, крышку отодрать помоему места там достаточно, думаю без проблем должно быть...
LuCiFer вне форума
Старый 14.04.2011, 12:27   #4
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
Сообщение от Gleber SPB Посмотреть сообщение
Именно так и есть, расположен в полной ж*пе. Сам мучался часа 3 пока снял.
У меня спереди кенгурятник, одной ногой становлюсь на него второй каленом на боковое крыло и ныряю.
Кроме того что неудобно стоять так еще не хрена не видно, смог открутить крышку только воротком через удлинитель на нем переходник и в нем крестовая бита.
А зачем тебе снимать трамплер?
kapitel вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
