Старый 27.01.2011, 13:55   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию В заднем правом динамике не работают низы.
Я в звуке особо не разбираюсь. Подскажите В чем проблема в мафоне или усилке или динамике?
-Илья- вне форума
Старый 27.01.2011, 14:14   #2
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
У тебя штатные динамики установлены? Если да, то они однополосные, т.е. воспроизводят и низкие и высокие частоты, т.е. либо играют, либо не играют вообще.
Если уже менялись на 2-х полосники и низы не работают, а верхи пищат, то дело в динамике.
Если разнесённые динамики, т.е. низы в штатных местах, а пищалка вообще на потолке/стойке/или ещё где, и опять же пищалка работает, а низы нет, то смотри проводку на нижний динамик.
В любом случае если пищалка в задней двери работает, то дело не в мафоне/усилке, а в проводке/динамике.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Последний раз редактировалось Амиго; 27.01.2011 в 14:18.
Амиго вне форума
Старый 27.01.2011, 14:19   #3
-Илья-
сзади стоят трехполосники. значит проблема в динамике!?
-Илья- вне форума
Старый 27.01.2011, 14:21   #4
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Если уверен, что пищалка работает, то да.
Потыкай аккуратно пальцем по низкочастотнику. Может он залип/примёрз и т.д. Если не помогает, то под замену.
Последний раз редактировалось Амиго; 27.01.2011 в 14:24.
Амиго вне форума
Старый 27.01.2011, 14:21   #5
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Очень возможно.
Подключи этот канал на другой динамик и послушай.
Александрыч вне форума
Старый 27.01.2011, 14:22   #6
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Задний правый динамик размером 6" коаксиальный. У меня тоже самое было. Снал обшивку и увидел, что бумага от времени порвалась. Высокие как раз были. Раз высокие есть, значит сигнал идёт. Вообщем замени заднюю пару и не парься , но учити , что они 2-ух омные и 4-ёх омные от штатного усилка будут играть очень плохо. 2-ух омная акустика есть у Infinity и JBL.
Вот к примеру Infinity REF 6532i монтажная глубина 52 мм http://www.carstereo.ru/upload/ibloc..._ref_6532i.jpg или Infinity REF 6532si монтажная глубина 44 мм http://www.carstereo.ru/upload/ibloc...ref_6532si.jpg
Отличная замена штатке так как 2 Ома, с хорошей чуйкой 93 Дб и средняя цена 2200 рублей любой из них.
Я себе 4-омную Polk Audio DB впереди и сзади поставил (с 63 мм монтажной глубиной), так как есть 4-омный усилок Genesis Profile Five .
От штатного уся 4-ёх омники играют отвратительно.
Последний раз редактировалось fire679; 27.01.2011 в 15:40.
fire679 вне форума
Старый 27.01.2011, 14:31   #7
-Илья-
Амиго, пищалка точно работает - поднашу ухо при открытой двери и слышу высокие а низких нету. Кстати динамики стоят фирмы LADA трехполосные четырехомные.
fire679
спасибо за инфу, сегодня поищу двухомные.
-Илья- вне форума
Старый 27.01.2011, 14:50   #8
-Илья-
fire679, скажи а спереди тож двухомные?
-Илья- вне форума
Старый 27.01.2011, 14:52   #9
fire679
Аватар для fire679
Да, тоже 2-ух омные. Однако для начала возьми любой динамик и подставь. Спереди у меня правый мид-бас не работает (на него не идёт сигнал, а пищалка играет). Буду перекладывать проводку полностью.
Последний раз редактировалось fire679; 27.01.2011 в 15:00.
fire679 вне форума
Старый 03.02.2011, 01:43   #10
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
так так,а раскажите ка какие размеры(диаметр,глубина) динамиков,можно поставить в передние и задние двери,на ZJ 93 год?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
