Старый 23.06.2017, 23:09   #1
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
По умолчанию При полной тапке пердит в глушак
Заменил брони провода, поставил свечи денсо иридий, почистил трамблер, новая катушка, новый фильтр от патриота, новый насос правда нонейм но сказали на газельки отлично подходят, сеточка поменяна, но нефига не помогло, сегодня замерил давление в рампе не держит, выяснил проблема в клапане обратки, промыл его заработал давление 2,2 атмосферы, но один хрен перлешь хоть и шустрей стал провалы при наборе скорости если в тапку, что может быть 4l 93 год.
GSM вне форума
Старый 23.06.2017, 23:31   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если не ошибаюсь,для нормальной работы движка давление в рампе должно быть ближе к 3 очкам,а 2.2 это вроде обычно смерть насоса,или нехватка его производительности.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 24.06.2017, 00:13   #3
GSM
Аватар для GSM
Buy
Да возможно, точно сам не знаю, есть такое подозрение на этот новый насос, но заметил такую штуку если снять трубку с клапана обратки та которая на коллектор идёт тонкая то давление 3 ну и обороты повышаются немного , может всетоки это клапан моросит?
Последний раз редактировалось GSM; 24.06.2017 в 00:16.
GSM вне форума
Старый 24.06.2017, 06:21   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вытащи насос, надень на задницу манометр через шланг и хомуты, мордой его в бензин, на клеммы аккума поробова и замерь. Если давит меньше 5 Атм - в помойку.
Zoltrix вне форума
Старый 24.06.2017, 08:54   #5
http://www.jeep.avtograd.ru/tsb/tsb_fuel_pump.htm
Старый 24.06.2017, 08:56   #6
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...fuel/index.htm
Старый 26.06.2017, 22:03   #7
GSM
Аватар для GSM
Вытащил сегодня насос , надел монометр и в бенз окунул и подал с акума +- давление получил =5 , взял старый насос который до этого так же все подключил давление 5,5. Поставил в колбу и в бак, давление на рампе 2,5 и как то быстро падать стало минут за 10 до 0 после остановки двигателя. Что это? Клапан? Правалы и неприличные звуки остались.
GSM вне форума
Старый 27.06.2017, 23:31   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Или клапан или форсунки , обсуждалось уже много раз .
DUNAY вне форума
Старый 28.06.2017, 10:50   #9
GSM
Аватар для GSM
Нашел где травило, хомут плохо держал на топливном фильтре, поменял теперь давление держит отлично за 10 минут не упало, но вот так и не пойму 2,5 давление на хх в рампе это мало или нормально?
GSM вне форума
Старый 28.06.2017, 20:04   #10
DUNAY
Аватар для DUNAY
Для дорестайла нормально .
DUNAY вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
