Марка: Jeep Cherokee XJ
Постоянно перегорает предохранитель F9 http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC_91.htm мотор не заводится, напряжения на бензонасосе нет. Что случилось? До этого два дня плохо заводился(с третьего, четвёртого раза) а также давило бензин из под колбы безонасоса.
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
#2 |
Марка: нету
Для начала вынь из разъема реле ASD, на схеме по ссылке выше обозначено как РЕЛЕ ОТСЕЧКИ, и реле бензонасоса, чтобы хоть немного локализовать неисправность. Далее в зависимомти от результата, если без какого-то реле пред не перегорает то смотри цепи что это реле включает. Глянь на наиболее уязвимые точки, это жгут идущий к кислородному датчику, он часто попадает на выхлопной коллектор. Так же стоит посмотреть на жгут проводов по левому порогу в салоне, там проходит питание бензонасоса.
Если перегорает пред и без этих реле, то стоит глянуть на жгут подходящий к мозгу двигателя, проводку идущую на АКПП. |
