Старый 10.02.2011, 21:25   #1
Butch
Марка: Вэ Йод
По умолчанию Что-то воет спереди WJ 2,7 Д.
На ходу появляется вой. По ощущениям спереди, возможно чуть левее. Зада вообще не слышно. Диагностика с наушниками ничего толком не дала. Громче всего на вывешенной машине при включенном D выла раздатка, затем коробка, затем левая ступица и уже в конце передний мост если сравнивать шумы по силе. Внешне только порван пыльник кардана со стороны раздатки и все вокруг в вылетевшей смазке. Говорят, что лучше его заменить целиком с подшипником или шрусом (не знаю как он правильно называется). Но он продается только с карданом в сборе. Может кто покупал его отдельно? И мог ли это он так выть? Может дело не в нем, как все-таки проверить?
З.Ы. Голова чугунная от этого воя.
Butch вне форума
Старый 10.02.2011, 23:31   #2
silach
Марка: Был Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Меняй передний кардан,продаётся только в сборе,сто пудов он голосит!
silach вне форума
Старый 10.02.2011, 23:58   #3
Butch
Марка: Вэ Йод
Они у всех WJ одинаковые, или есть различия? Можно б/у брать, или не стоит?
Butch вне форума
Старый 11.02.2011, 00:28   #4
silach
Нет конечно,не одинаковые!Если у тебя стоит полностью на шрузах,то б/у не советую,а если на крестовинах,то можно и б/у,ведь если чё крестовины поменял и опять новый кардан!
silach вне форума
Старый 11.02.2011, 01:03   #5
Butch
Марка: Вэ Йод
Нет, там не креставины точно или шрус или еще какая хрень. А как убедиться, что воет именно он? Разобрать посмотреть, или так не определишь?
Butch вне форума
Старый 11.02.2011, 11:55   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Butch сними передний кардан и поездий без него,если вой пропал,ВУАЛЯ!!!!!! Если нет,то копаем дальше и глубже!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.02.2011, 14:23   #7
Butch
Марка: Вэ Йод
Так и сделаю, только сначала коробку надо отремонтировать, а то она до сих пор в аварийке и не разогнаться, чтобы вой услышать.
Butch вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
