Старый 23.12.2022, 17:16   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию Кислородный датчик для Renix
Доброго времени суток.
Вышел из строя датчик, чем его можно заменить? Оригинальный уж очень дорогой, есть ли какие то альтернативные варианты замены?
XJ дорестайл 4.0 литра Renix.
Заранее благодарен.
awd вне форума
Старый 23.12.2022, 22:06   #2
Сообщение от awd Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
SG 21 от Standart
Старый 23.12.2022, 22:10   #3
awd
SG 21 от Standart
Спасибо за вариант, но таких в продаже нет, выдает на замену оригинал с ценой в 12к
awd вне форума
Старый 23.12.2022, 22:31   #4
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
12009 бош
На рокавто 50$ (но хз как сейчас там купить)
На zzap 5 к (но ждать долго)
PavelR вне форума
Старый 23.12.2022, 22:35   #5
awd
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
12009 бош
И так везде. Доставка от 48 дней и не факт что приедет, да и дороговато как то от 6к. Думал может есть альтернатива на реникс. На мопар то вроде любой можно поставить там 4 провода, а тут три.
awd вне форума
Старый 23.12.2022, 23:47   #6
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
А при чём тут количество проводов?)Для начала надо почитать азбуку и понять почему на рениксе лямбда с абсолютно иной начинкой и принципом работы. Кстати, отсутствие лямбды на рениксе не так сильно влияет на смесеобразование и расход, как на современных системах впрыска.
EL GOLFO вне форума
Старый 23.12.2022, 23:51   #7
PavelR
На Мопаре совершенно другая лямбда, она современная и ее можно наколхозить. С рениксом все сложнее, любые мытарства с колхозом особого результата не принесли, по итогу кому надоело танцевать с бубном, ставили родную.
На некоторых древних японцах тоже применялась танталовая лямбда, можно попробовать поискать аналог с них (но я в свое время не нашел, заказывал с рокавто)
PavelR вне форума
Старый 23.12.2022, 23:54   #8
PavelR
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Это да, но именно отсутствие, колхозная лямбда или корявая обманка может неплохо накидывать к расходу
PavelR вне форума
Старый 23.12.2022, 23:57   #9
awd
Количество не при чем, согласен. Одно радует, что на рениксе не так сильно влияет на смесеобразование и расход. Но хотелось бы поставить тот который подходит. По итогу получается что только оригинал за 6к, без вариантов?
На замену 53004245 выдало такое Stellox 2000060SX, и цена демократичная 2к
Последний раз редактировалось awd; 24.12.2022 в 00:53.
awd вне форума
Старый 24.12.2022, 04:23   #10
Стелокс то пробивали по каталогу? То что выдает как замену не факт что вообще подойдет!.....Вангую что не то пальто.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 24.12.2022 в 04:26.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
