Старый 15.09.2022, 20:49   #1
Grand'диозный нуб
Марка: Grand Cherokee Zj Orvis Edition
Exclamation Караул, температура
Помощи прошу, люди добрые, собаку съевшие на "глюках" любимых грандов. У меня гранд "Орвис" 96 года. Ситуевина следующая: последнюю тысячу км, начала подниматься температура ОЖ на малой скорости, незначительно, градусов до 102. Ходу прибавил, температура снижалась до 95--100. А тут проехал 10 км, стрелка датчика упала в красную зону и зуммер зачирикал с лампочкой "проверь мотор". Остановился, подождал, заглушил, пошел по делам. Через два часа завел, пополз неспеша домой. По дороге стрелка гуляла взад вперед, периодически падая в красный сектор. Дома решил промыть систему, заменил антифриз сначала на воду(смыть остатки антифриза), потом залил воду с уксусом. Мотор успел остыть. И вот на воде, при холодном двигателе, стрелка падает в красную зону. Двигатель прогревается, горячий, но пара нет, бульков нет. воду не выкидывает даже при открытой крышке радиатора. Диагностика по климат контролю показывает 45-56 градусов. хотя двиг. явно горячее. Подскажите куда копать, чего крутить. уже сам "киплю".
Grand'диозный нуб вне форума
Старый 15.09.2022, 23:18   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Масса с аккума на двигатель и на крыле.
Mauser вне форума
Старый 16.09.2022, 10:33   #3
Grand'диозный нуб
спасибо, пошел проверять.
Старый 17.09.2022, 15:24   #4
Grand'диозный нуб
массу почистил, двиг промыл. один хрен, две минуты и чек со стрелкой на правом боку.
Старый 17.09.2022, 17:21   #5
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
горячий воздух из печки идёт?
v587 вне форума
Старый 17.09.2022, 17:44   #6
Grand'диозный нуб
идет, очень горячий. Повторно перечистил, подтянул массу, датчик с климатом показывают +- одинаково( разбег в 5 градусов). После промывки новый глюк. Радиатор холодный, верхний патрубок кипяток, нижний патрубок от двигателя горячий, у радиатора холодный, до помпы дотронуться невозможно-кипяток. Подскажите на В8 возможно поменять термостат без снятия генератора и компрессора и их кронштейна? термостат запасной есть (на 195 Ф)
Старый 17.09.2022, 18:33   #7
Термостат меняй
Старый 17.09.2022, 18:36   #8
Что-то Я уже не помню как там меняется он точка стоит сверху возможно патрубок алюминиевый прогнить мог. На всякий случай запасной купи
Добавлено через 28 секунд
И под термостатом кольцо резиновое должно быть
Старый 17.09.2022, 19:23   #9
v587
снимать-однозначно .только генератор...иначе устанешь подбираться к термостату.
v587 вне форума
Старый 17.09.2022, 20:35   #10
Grand'диозный нуб
гену снял.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
