Старый 14.06.2011, 23:18   #1
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
По умолчанию Фаркоп
Планируется установка фарокопа на Чероки (XJ) 92 г.в. Фаркоп стандартный (может быть даже заводского изготовления) достался без крепежа, одна железяка.
Внимание вопрос:
1) как он там крепиться и к чему (если кто может сделать фото, буду очень признателен)?
2) какими болтами и гайками (диаметр, длина, резьба дюймовая или метрическая) эта железяка приворачивается к кузову?
Спасибо!
Ромео вне форума
Старый 15.06.2011, 09:34   #2
FatFox
Прикручивается снизу к лонжерону (тудаже крепится защита бака и шлангов от заливной горловины к баку) на три болта с каждой стороны, закладных гаек там нет, поэтому в лонжерон вставляется спец. пластина с приваренными гайками (с торца лонжерон открыт, нужно будет снять бампер).
FatFox вне форума
Старый 15.06.2011, 23:15   #3
Ромео
Аватар для Ромео
спасибо! теперь понятно, отсутствие закладных гаек намного упрощает установку девайса
Ромео вне форума
Старый 19.06.2011, 20:38   #4
ПАША
Марка: zj
а вот еще вопрос! можно ли замутить самодельный фаркоп. или переварить от другой тачилы?
ПАША вне форума
Старый 19.06.2011, 21:00   #5
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
легко
Старый 19.06.2011, 22:15   #6
Ромео
Аватар для Ромео
свой еще не установил, могу если надо размеры снять. Я свой у ДимыСД купил, вроде оригинал
Ромео вне форума
Старый 19.06.2011, 21:15   #7
У мну стоит от ауди - фольксвагена, вместе с розеткой. Переделок не заметил.......
Старый 24.06.2011, 10:42   #8
ПАША
Марка: zj
Ромео - ждем всех размеров. Ты его сфотай и подпиши где какие размеры.
ПАША вне форума
Старый 24.06.2011, 10:43   #9
ПАША
Марка: zj
Есик, а от чего можно переделать? У тебя такой опыт есть?
ПАША вне форума
Старый 28.06.2011, 00:01   #10
Ромео
Аватар для Ромео
По умолчанию фаркоп
собственно вот
а это пластина с гайками, которая закладывается в лонжерон. если повезет в одном из лонжеронов к ней крепится буксирная проушина. достав ее по ней можно сделать вторую
сама поперечина сделана из трубы Ф50мм с толщиной стенки 4мм, уголки из стали 4 мм
Ромео вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
