Старый 09.12.2021, 07:14   #1
DockerS
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1995 5.2
Angry не запускается ZJ 5.2 странности с искрой
Помогите.
стартер крутит,давка бенза есть. дпкв и дмрв импульсы выдают (светодиодом смотрел). РСМ менял.форсунки пшикают.
при прокрутке стартером вначале может появиться единственная искра (на центральном проводе свечу воткнул для проверки) и всё.когда прекращаешь крутить стартером появляется ещё одна искра (иногда две)
и всё. катушка рабочая (звонил мультиком).
помогите решить задачу, весь мозг (свой) сломал ужЕ.
DockerS вне форума
Старый 09.12.2021, 11:53   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от DockerS Посмотреть сообщение
так не катит.
Mauser вне форума
Старый 09.12.2021, 12:08   #3
DockerS
ставил другую катушку,новую, один хрен. Да,забыл, дорестайл у меня.
DockerS вне форума
Старый 09.12.2021, 17:12   #4
Juve
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
Ну если и катушка, дпкв и как я понял датчик распредвала живые, то х.з.
Попробуй проводку до катушки глянуть, у меня было раз плюс на соплях висел и были перебои с искрой.
Juve вне форума
Старый 09.12.2021, 19:38   #5
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Разъем, и как писали выше провода на катушку проверить, предохранители под капотом проверить (какой по номеру не помню). Один раз ютуба насмотрелся, уазовская катушка и увеличенный зазор в свечах, валит что пипец))) как итог оплавились пять из восьми изоляторов в крышке трамблера, он еще при этом пытался заводиться и ехать, так что можно ее вскрыть посмотреться для профилактики...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 10.12.2021, 01:39   #6
DockerS
всё живое,всё звонится. всё же грешу на катушку - на первичке больно низкое сопротивление.всего 0.2 Ома. катушку подогреешь - становится 1.6 Ома.
DockerS вне форума
Старый 11.12.2021, 17:01   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Раз искры нет, то катушка, центральный электрод крышки провода. Больше нечему.
Sergey_B вне форума
Старый 17.12.2021, 00:55   #8
hiderag
Марка: пока нет
100% проблема в катушке нужно менять на рабочую.
hiderag вне форума
Старый 19.12.2021, 09:27   #9
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию + мульён
Сообщение от hiderag Посмотреть сообщение
Часто с таким сталкивался.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
