Старый 10.11.2021, 08:50   #1
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
По умолчанию Нет прогревочных на 5.2 где их искать?)
Добрый день 5.2 рест.
С утра запускаю мотор и он сразу держит холостые
Куда первым делом лезть?
nikolayCherokee вне форума
Старый 10.11.2021, 09:10   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Моторчик холостого бы подглядел. А до этого скинул бы минут на 20 клемму.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 10.11.2021, 10:22   #3
nikolayCherokee
Скидывал на сутки клему, не помогло
Старый 10.11.2021, 10:27   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
Датчик температуры оригинал стоит?
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 10.11.2021, 10:40   #5
nikolayCherokee
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Не факт, это который сверху на впускном? Или там за верхним патрубком радиатора?
Старый 10.11.2021, 11:11   #6
dimkats06
За верхним патрубком. Проверить можно чего показывает с утра, перед запуском в диагностику на климате заходишь, 22 канал покажет температуру. А там уже будет видно есть разница или нет.
Старый 10.11.2021, 11:19   #7
nikolayCherokee
Тоесть надо проверить с утра и на горячую,в блоке климата?
Старый 10.11.2021, 11:36   #8
dimkats06
Утром температура двигателя будет ближе к окружающей, если датчик не врет то разница с улицей будет небольшая, а если в 10 и больше то датчик менять. Нормально работает только crown или оригинал.
Старый 10.11.2021, 11:42   #9
nikolayCherokee
А можешь напомнить как в климате это посмотреть. Не где не могу найти как посмотреть
Старый 10.11.2021, 12:00   #10
dimkats06
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
