Старый 25.01.2011, 21:04   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию что может стучать кроме компенсаторов
двигатель 4 литра . на холодную стучит всегда , как будто один компенсатор , но может резко пропасть , а потом резко появится . может появится на прогретом , 3-4 раза стукнуть и пропасть . чаще на прогретом появляется по нарастающей и по убывающей уходит . масло минерал 15-40 . помпа может стучать , в ней не большой люфт , позже менять буду . или там колектор может стучать с оборваными шпильками ?
ICEMEN вне форума
Старый 25.01.2011, 21:56   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
может коллектор была такая тема в разделе двигатель у меня тоже так бывает ну как бы несильно и причём как купил можно сказать привык хотя на выпускном не хватает шпильки у первого цилиндра(обломана под корень)
Жуков Алексей вне форума
Старый 27.01.2011, 19:01   #3
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Шпонка шестерни коелнвала(грм) -тежи симптомы под конец ездил как на дизеле. Привод распределителя (скол шестерни). Съедены подушки двигателя, хотя при этом движок валтузить будет.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 27.01.2011 в 19:04.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 27.01.2011, 20:39   #4
Глушитель по кузову.
Старый 27.01.2011, 21:28   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
глушак точно не стучит о кузов :-) на счет шпонки не понял , она че вылазит и об крышку стучит ? бывает ли из-за того что масляный насос плохо сасает , стучат компенсаторы доольше че обычно в мороз . короче масл.насос - слабое звено ?
ICEMEN вне форума
Старый 27.01.2011, 21:54   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
1 если думаеш насос померь давление механическим манометром https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7071 2 Между шпонкой и шестернёй появляется зазор(выработка) отсюда стук
Старый 28.01.2011, 00:29   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
по ссылке прочел что еще и маслянный фильтр может иметь ограничитель давления ? я правильно понял ? вот те раз !!! даже не знаю какой у меня стоит ... самое интерестное что летом этого ничего небыло .
ICEMEN вне форума
Старый 28.01.2011, 05:54   #8
вот те раз!!!
Тока Мопар. Уже приезжал клиент к Серому с проблеммой давления - замена фильтра утранила проблемму.
Старый 02.02.2011, 19:45   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а какое давление нормальное на холостых по американской шкале ?
ICEMEN вне форума
Старый 02.02.2011, 20:50   #10
Жуков Алексей
Марка: .......
минимальное давление 0.9кг/cм при 800 об.в минуту У тебя скока показывает
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
