Старый 12.05.2012, 17:03   #1
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
По умолчанию Где находится датчик? Ошибка p0720, wj4.0
Заглючил у меня датчик скорости. Сканер выдает ошибку p0720. Где этот датчик стоит? Хочу проводку глянуть. И какое сопротивление у исправного датчика?
WJ 4.0 laredo АКПП, USA
Если артикул скажите, то вообще респект!
-=Ra=- вне форума
Старый 12.05.2012, 17:44   #2
alekssandr
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля (M) P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора (M)
а так как скорость у тебя берется с абс, то это означает, что коробке скоро пипец
alekssandr вне форума
Старый 12.05.2012, 19:23   #3
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Не пугай, эта ошибка не сбрасывается сканером на стоячей машине. Я думаю, дело в датчике. Как к нему подлезть? Где он находится?
-=Ra=- вне форума
Старый 13.05.2012, 14:46   #4
а что коробке сразу то. бублику мош?
Старый 13.05.2012, 17:24   #5
По идее должен стоять либо на выходном валу коробки, либо раздатки. Он там один, не ошибешься.
Старый 13.05.2012, 18:27   #6
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Завтра полезу.
-=Ra=- вне форума
Старый 13.05.2012, 19:31   #7
Номер тут: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....tle=5++Sensors Под номером 20. Надо смотреть, какая коробка, они разные.
Старый 13.05.2012, 19:36   #8
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Спасибо. Я завтра проводку посмотрю, и сам датчик. Если не поможет, заменю.
-=Ra=- вне форума
Старый 13.05.2012, 19:46   #9
alekssandr
Сообщение от -=Ra=- Посмотреть сообщение
я же написал, с датчика абс сигнал считывается на вжике...значит где то там косяк..нет там никаких датчиков скорости на раздатке
Старый 13.05.2012, 20:29   #10
А чего тогда ругается на него? И опять же коробка должна пасти, чего у нее на выходе. . .
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
