Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 09.10.2020, 09:42   #1
Sanches_shura
Аватар для Sanches_shura
Марка: TJ 1997 уже 4.0 мкпп ax15 ркп 231j
Unhappy холостые обороты
Всем доброго времени суток.
Оговорюсь сразу, поиском пользовался, но именно такой ситуации с ХХ не нашел.
с некоторых пор я снова обладатель Рэнга, но уже ТиЖика 1997 года 2.5 на палочке...
Так вот к делу, меняя термостат погожим осенним воскресеньем, пока там все сохло, решил я почистить дроссель, так как меня смущало что при подъезде к перекрестку, когда уже не на передаче катишься притормаживая, то есть на нейтрали, ХХ зависают на 1100-1200 и опускаются до нормальных 700-800 только при полной остановке.
Так вот все не спеша снял раскрутил щеткой и карбом выЩистил весь шмурдяк, хотя не так уж все было грязно. И вот в надежде что я молодец все починил собираю все обратно, заодно откопал в закромах прокладку под дросель, оставалась от Кирпичика моего, собрал завел все гуд. вечером выехал на тестдрайв. изначальная продлема немного исправилась стали зависать 1000-1100. проездив 2 дня на 3-й началось...теперь обороты после нажатия на газ при трогании с места поднимаются и подвисают на 1500-2000. точно так же пока полностью не остановишься. при запуске на холодную обороты подрывает до 1900 и опускает при прогреве...
брызгал карбом по щелям, снял дросель посадил прокладку на герметик тоненько, самодиагностика не показывает ни одной ошибки кроме аккума снятого и кондея отсутствующего.
прочел тут в одной теме про то что мол если изначально машин был на акпп потом стал на мкпп есть какой-то бело-оранжевый провод идущий к мозгам, который можно чикнуть и все... но пробил тачку по вин, пишется как manual 5speed transmission, я уже ХЗ куда рыть...
ХЕЛП МИ ПЛИЗ
пы.сы. тросик тоже проверял, не закусывает, потому как дергая его зпод капота слышу как в салоне педалька брякает....
Ах да есть люфт продольный в дроселе но там реально пара десяток мм... с таким люфтом я катал на кирпичике, на гранде и Еже, такого не было даже близко...
Последний раз редактировалось Sanches_shura; 09.10.2020 в 09:44. Причина: вспомнил
Sanches_shura вне форума
Старый 11.10.2020, 20:04   #2
У товарища у меня на фокусе была такая фигня, оказалась кривая прошивка.
Старый 12.10.2020, 04:22   #3
SATA
Аватар для SATA
На блоке управления двс есть номер, там и узнаем от чего , автоматный,механика или для пробы сними штекер с датчика скорости на РК и прокатись. Обороты не должны под висать до полной остановки.
Последний раз редактировалось SATA; 12.10.2020 в 04:25.
SATA вне форума
Старый 12.10.2020, 06:49   #4
Sanches_shura
сыпасибо за версии, проблему победил, доволен более чем.
Если кому интересно и может понадобится:
Раз уж вся эта хреня началась после чистки дроселя, то с ним все манипуляции и делались.
1. снова снял регулятор ХХ обнаружилось что он подклинил в крайнем положении, на свой страх и риск внаглую пасатижами провернул шток потом отруки вкрутил его и выкрутил, чет-там хрутело, но я морально был готов к покупке полностью в сборе дроселя на б\ушке. накинул фишку на регулятор включил заживание он зашевелился... идем далее.
2. снял дросель и вывернул винт стопорный прижимая к нему максимально тягу заслонки, тем саммым так сказать убирая максимально зазор в дроселе, прижал аж до закусывания самой заслонки.
3. на 2.5ом еже у меня такой пружины не было, тут же я сначала думал это какой-то колхозинг, но потом и в паре видосов в ютюбе выдел, короче стоит пружинка дополнительная для возврата заслонки, хотя штатная закрученная тянет тоже нормас...в общем поднатянул я эту пружинку чтб пожестче тянула.
В итоге холостые гет около 800, при движении на нейтрали 1000-1050 что меня дико радует.
из минусов пропал вжух оборотов до 2000 при запуске ну и собственно прогревочный режим, чую мой вандальский подход к регулятору дал о себе знать... ну да и х... с ним, прогреется и на холостых...
вощем темку можно того... закрыть. еще раз всем Рахмет
Старый 12.10.2020, 09:55   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Если промывал карбклинером или другим средством шток моторчика хх, его необходимо смазать. Смазка вымывается, шток подклинивает.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 24.10.2020, 07:14   #6
Sanches_shura
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
до меня потом уже дошло это что я вымыть-то вымыл а самазать не допетрил... спасибо !
Метки
хх зависают
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
