Товарищи, подскажите что посмотреть.
Ситуация следующая - при езде, предположительно спереди слева звук как у отжимающей стиральной машинки, повторяющийся, уже с 25 кмч, частота повышается при увеличении скорости. Нагрузка, разгон, торможение, затяжные повороты - на звук не влияет. Что делал: 1. Поменял местами колёса, проехал по грунту - без результата. 2. Поменял передние ступицы - без результата. 3. Снял передний кардан, покатался - без результата. 4. Разобрал мост, осмотрел подшипники диффа - идеальные, дифф стоит с натягом, поменял масло. 5. Заменил передний левый привод - без результата. 6. Разгонял машину на тросе с заглушенным двигателем и АКПП и РК в нейтрали - звук присутствует. У меня варианты кончились, куда копать? В подшипнике выходного вала РК на передний кардан есть некоторый люфт. Последний раз редактировалось Artem BMW; 07.07.2020 в 18:14. |
#3 |
Он всегда есть, потому что другой конец шестерни вставляется в игольчатый подшипник свободно. Приезжай в Тольятти, у нас ребята с Имолы все шумы знают. |
#4 |
#8 |
#10 |
Артем , сток работвы провел , уж тогда снять карданы и опять на буксир , пропадет значит скорее всего выход раздатки
