Марка: jeep cherokee xj
В общем проблема такая.
После сборки движка (замены всего что можно поменять,,, вкладыши, кольца, гидрики втулки на распредвал, цепь...) всех датчиков кроме дпдз и дтв, прокладок и сальников. Перебрал всю электрику в авто и под капотом тоже. Двиг развивал обороты и бодро реагировал на газ. Но в один прекрасный момент, после перегазовки, бросил резко набирать обороты и стреляет в глушитель или иногда в воздухан. Логи и видео будет сегодня вечером. Какие могут быть предположения и идеи.
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына) ![]() |
#2 | |
![]() Цитата:
Не в коем случае на БУ !!!!!!!
СУВЖ Константин Васильевич. |
#3 |
Сегодня поменяю как раз есть ещё один. Просто этот модуль тоже стоит новый0_о Вчера замерил давление в рампе 2.5 с вакумом без 2.8 но реакции небыло никакой.
P.S. Гуру реникса дадя Питон спасибо что обратил внимание, от вас больше всего жду советов, хочу идиальный реникс (фетиш такой) пошол пробовать.
#4 |
Поставил новый модуль и вот вам видео
Посмотреть видео на YouTube Ещё и гидрик долбится с..а все новые ВСЕ.
#5 |
А может быть такое из за подсоса воздуха? Прокладка на впуск-выпуск от мопара вроде была хотя утверждали что такая как надо. В некоторых местах слишком мало её было.
#7 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
У меня подобная фигня была дважды, первый раз пережало топливную трубку, второй раз насос был при смерти.
Граждане японцы и немцы! К Вам обращаю свой стих! Поаккуратней с машинами! Нам еще ездить на них! |
#9 |
Поменял все по кругу. Катушка, мозги на катушку, перебрал трамблёр, новая крышка,, бегунок, позвонил все датчики просмотрел все Логи.... Тупит и все. Хорошо думаю может он особенный и это насос. Коль представилась такая возможность поставил выносной аэтомотив на 500л/ч с регулировкой давления. Думаю ну если в нем проблема то она решена...... Х.. Понимаете просто Х.. Все как было так и осталось. Компрессия в каждом горшке 14.5
Думаю что ещё может быть. Не поверите, не доверяйте хорошим и заведомо рабочим деталям. Перед этими всеми экзекуциями были поставлены провода BERU вроде фирма. Они ведь даже не ездили. Короче черт дёрнул поставить старые грязные многокилометровпроехавшие провода Стандарт. Китай голимый. И все движок запел и так резво начал откликается на газ что аж страшно. P. S. Проблема было в высоковольтных проводах.
