Марка: TJ 2006 2.4 L
Здравствуйте, товарищи.
Столкнулся с очередной проблемой: сначала просто отказал спидометр, потом ещё и загорелась ошибка р0501 - неисправность датчика скорости. Видимых повреждений проводов не обнаружил. Может кто сталкивался и посоветует что-то? На что обратить внимание, куда посмотреть, что подергать? Или просто умер датчик в раздатке? Спидометр отказал после суточного простоя автомобиля . Заработал на следующий день утром, но после непродолжительной поездки примерно черед километр умер опять (проезжал по небольшим лужам). |
#3 |
Проверить правильно ли выставлена звёздочка на раздатке.
Возможно провернули квадрат снять осмотреть датчик. Там 3 пина Минус Сигнал Плюс 8в Проверить наличие 8в относительно массы в разъёме. В минус это не масса кузова к свой минус.
#4 |
Марка: ZJ
Надо глянуть провода на датчике abs ,недавно видел на сто авто с такой проблемой
И Ёсик правильно подметил , но на счет питание там вроде 5 в идет Последний раз редактировалось простой; 27.02.2020 в 15:12. |
#5 |
Тюемае этож рестайл.
А у него не с датчика ли АБС скорость?
#6 |
#7 |
А как проверить, визуально или тестером?
#8 |
Эти датчики на задних колесах как раз неделю назад откручивали когда меняли цилиндры тормозные. Как можно выявить неисправность в них?
#9 |
#10 |
В раздатке два датчика один положение второй скорости. Фото сделай
