Старый 19.06.2020, 10:35   #1
Dikson
Аватар для Dikson
По умолчанию как затянуть гайку хвостовика Даны .
Данных по этому вопросу полно и у нас на форуме и в сети , но если нетяжело специалистам , кто в курсе написать пару строк по этому вопросу.
Дело в том , что уже ставшему знакомым Джиперу поменяли на передней дане 30 - хвостовик и на задней 35 - сальник хвостовика .
Владелец услышал гул моста , приехал на осмотр 60 км , за этот пробег на корпусе рядом с йокой можно было приготовить яичницу , в подшипниках морковки ни намека на какойт даже самый мизер люфт . Владелец уверен , что Парни от официалов Мерседеса все сделали правильно , Они всю жизнь тянут гайки двухметровой трубой или гайковертом и мосты ходят после этого по двести тыщь. И гул от моста ничто иное как просто неисправный мост.
Где правда ? Тянуть от души гайку ( втулка сминаемая не трогается , то есть остается старой , прежней ) или как то по другому.???
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.06.2020, 10:59   #2
Как можно конические подшипники тянуть от души?
Непонятно.
Старый 19.06.2020, 12:06   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Если сминаемая втулка, тянешь, пока не достигнешь определенного момента ПРОВОРОТА хвостовика. Желательно вынуть диф. Отпускать нельзя, либо с заменой втулки на новую.
Aston09 вне форума
Старый 19.06.2020, 12:44   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
система замены была упрощенной , втулка нетрогалась , диф само собой в мосту был , проворотов момент никто не мерил .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.06.2020, 12:54   #5
Смяли втулку, зажали подшипники. Подшипники под замену, сминаемая втулка с гайкой под замену. Вот так рукожопые ублюдки лёгким движением трубы убили человеку оба моста. Джип говно?
Такой фокус проходил со старой чирковской дана 30, где нет сминаемой втулки и регулировка производится шайбами. И то нужен здравый смысл. А со втулкой строгий контроль момента затяжки и строгий контроль момента вращения хвостовика. И новая гайка. Только тогда оно будет нормально и долго работать.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.06.2020 в 12:57.
Старый 19.06.2020, 13:18   #6
На Имоле раз в год менял сальники на мостах, никогда они не меняли втулки, просто затягивали гайку и проверяли момент вращения хвостовка.
Гайку тоже не меняли, ее достаточно обжать.
Ребята джипами лет 20 занимаются с обучением в США на Хруслере
Старый 19.06.2020, 16:11   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
Чем мерить это самый момент проворота, стрелочным динамометрическим?
Dorognik вне форума
Старый 19.06.2020, 19:10   #8
У нас агрегатчик динамометрической отверткой меряет.
Старый 19.06.2020, 21:22   #9
Dikson
Аватар для Dikson
Как мин суппорта снять )))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.06.2020, 22:11   #10
Я лично несколько раз собирал мосты затягивая пока не пропадет люфт. Точнее пока не останется едва ощутимый. Пря где то далеко-далеко. Я лично исхожу из того, что конические подшипники радиальную нагрузку большую не несут, а на америкосах старых на конусах ступицы вообще от руки закручиваются и контрятся. Могу быть не прав, но это чисто моя имха.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
