Марка: пока нет
Здравствуйте. Jeep Cherokee XJ 2.5 td 1995г.в. 116 л.с. не заводится, при поиске неисправности обнаружил отсутствие питания на 17 преде, блока предохранителей в салоне. При принудительной подаче питания все работает. Пробежал по цепочке, вроде + должен приходить по синему проводу от ключа зажигания напрямую, но там прежними владельцами врезана какая то система из управляемого реле и электронного блока. А этот блок "вроде как" управляется со штатной релюхи 56000636. Если можно то помогите схемой. Также на блоке предохранителей сбоку большая прямоугольная релюха, пищит временами не могу понять что это?
Хотел вставить фотки но пока не разобрался как. Последний раз редактировалось ivan10; 01.06.2020 в 00:05. |
